Privileg Herd -Nr.:5769
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekte Mikrowelle
Serverzeit: 22 11 2026  00:09:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg Privileg-Nr.:5769 --- Defekte Mikrowelle
Suche nach Privileg Privileg-Nr.:5769 Herd Privileg PrivilegNr.:5769
BID = 987918
Eiskratzer
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Defekte Mikrowelle
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg-Nr.:5769
Typenschild Zeile 1 : Bestell-Nr.: 015.034-2
Typenschild Zeile 2 : Typ: 53 MBN 29 AO
Typenschild Zeile 3 : KD 611.410 211-427 / 687554
In einem älteren (ca.1994) Einbauherd funktioniert die Mikrowellenfunktion nicht mehr alle anderen Betriebsarten funktionieren noch.
Eine Freundin berichtete mir von dem Problem Sie wohnt 550 Km von mir entfernt, ich werde Sie demnächst besuchen.
Wie sollte man vorgehen um den Fehler zu lokalisieren und gibt es für solch alte Geräte überhaupt noch Ersatzteile.
Vielen Dank fürs durchlesen.
BID = 987940
Vielleicht hat nur eine Sicherung ausgelöst. Auch eine kalte Lötstelle könnte den Fehler verursachen.
BID = 987963
Eiskratzer
Hallöchen Peter,
Danke dir für deine schnelle Antwort und Tipps, werde mich dann mal auf die Suche nach kalten Lötstellen oder Sicherung machen .
BID = 987983
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich habe mal einen Herd (Hersteller weiß ich nicht mehr) zerlegt, da die Mikrowelle nicht mehr funktionierte .....
Nach langer, erfolgloser Fehlersuche habe ich dann festgestellt, dass ich nur die integrierte Uhr stellen musste ......
BID = 988084
Eiskratzer
Hallöchen Goetz,
Danke für deinen Tipp habe ihn sofort weitergeleitet, hat aber leider das Problem nicht behoben.
Hast du auch Erfahrung mit der Beschaffung von Ersatzteilen von solch alten Geräten ?
Würde mir ansonsten nicht die Mühe machen und in auseinander nehmen, wenn es dafür dann keine Teile mehr gibt.
BID = 988093
Entweder neue Freundin oder neue Mikrowelle anschaffen.
BID = 988094
Eiskratzer
Trenne mich ungern von alten geliebten, gibt es eventuell auch noch eine andere Lösung ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444734   Heute : 80    Gestern : 20435    Online : 257        22.11.2026    0:09
